Zwift RunPod verwenden
Da der Zwift RunPod direkt am Schuh befestigt wird, kannst du ihn mit praktisch jedem Laufband verwenden. So läuft man auf Zwift mit einem RunPod:
Einlegen einer Batterie in den Zwift RunPod
Gehe wie folgt vor, um eine neue Batterie in den Pod einzulegen:
- Halte die Basis des Pods mit dem Daumen und zwei Fingern.
- Halte mit der anderen Hand den Sensorteil des Pods und drehe den Sensor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- Entferne die Basis vom Sensor.
- Drehe den Sensor um.
- Verwende eine Münze oder einen Schraubendreher, um die Batterieabdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen.
- Entferne die alte Batterie, wenn erforderlich.
- Merke dir die letzten beiden Zeichen des Codes unten im Batteriefach.
- Lege die Batterie mit dem Plus-Zeichen nach oben in den Pod ein.
- Verwende eine Münze oder einen Schraubendreher, um die Abdeckung im Uhrzeigersinn wieder auf den Pod aufzuschrauben.
- Drehe den Sensor im Uhrzeigersinn auf die Basis, bis er einrastet.
Hard Reset (Kaltstart) des Zwift RunPods
Um einen Kaltstart des Zwift RunPods durchzuführen, nimm die Batterie heraus, warte 10 Sekunden und setze sie wieder ein.
Zwift RunPod am Schuh befestigen
Der Zwift RunPod sollte mit allen Schuhen funktionieren, die Schnürsenkel haben. Führe die folgenden Schritte aus, um den Pod zu befestigen:
- Finde einen Punkt, an dem sich die Schnürsenkel kreuzen, der sich auf circa 3/4 des Weges zu den Zehen befindet.
- Platziere an dieser Stelle die Basis des Pods unter den Schnürsenkeln.
- Drehe den Sensor an dieser Stelle im Uhrzeigersinn über den Schnürsenkeln auf die Basis, bis er einrastet.
Idealerweise sollte die texturierte Seite des Pods in Richtung Zehen zeigen.
Zwift RunPod mit Zwift koppeln
Bei Apple® Geräten verbindet sich der Pod direkt mit der Bluetooth Low Energy-Quelle (BLE-Quelle) der Hardware. Wenn du jedoch einen PC verwendest, musst du die Zwift Companion (ZC) App dazu nutzen, das BLE-Signal des Pods in ein Format umzuwandeln, das von deinem Computer erkannt werden kann (Anleitungen hier) oder Windows 10 verwenden. Sobald du weißt, was du zum Zwiften nutzen wirst, gehe wie folgt vor, um den Pod zu koppeln:
- Melde dich bei Zwift an.
- Wenn der Bildschirm Gekoppelte Geräte geladen wird, kontrolliere, ob die Registerkarte Laufen oben im Bildschirm gewählt ist und wähle unter der Kachel „Laufgeschwindigkeit“ die Option Suchen.
- Wenn das Fenster Suchengeladen wird, suche dein Gerät in der Liste und wähle es aus.
- Bei Bedarf verwende den zweistelligen Code unter der Batterie des Pods, um dein Gerät zu identifizieren.
- Wähle OK.
- Wenn der Bildschirm Gekoppelte Geräte erneut geladen wird, wähle OK.
- Wenn dies das erste Mal ist, dass du den Zwift RunPod verwendest oder erstmals ein neues Paar Schuhe trägst, empfehlen wir, den Pod zu kalibrieren, bevor du ihn nutzt.
Zwift Companion App verwenden, um den Zwift RunPod mit einem PC zu verbinden
Wenn du Zwift auf einem PC verwendest, der nicht Windows 10 ausführt, musst du die Zwift Companion (ZC) App auf deinem Mobilgerät nutzen, um eine „Brücke“ zu bauen. Über diese Brücke wandelt ZC das BLE-Signal des Pods in ein Format um, das dein Computer erkennen kann. Führe dazu diese Schritte aus, bevor du versuchst, den Pod zu koppeln:
- Falls noch nicht geschehen, lade ZC auf dein Mobilgerät.
- iOS® -Version: hier verfügbar
- Android™-Version: hier verfügbar.
- Stelle sicher, dass sich dein Mobilgerät im selben Netzwerk befindet, wie das Gerät, auf dem Zwift ausgeführt wird.
- Melde dich bei der ZC App mit deinen Anmeldedaten von Zwift an.
- Schalte bei Bedarf die Funktion „Geräteverbindung“ ein, indem du die folgenden Schritte ausführst:
- Wähle unten links Mehr aus.
- Wähle Einstellungen aus.
- Wähle dann Geräteverbindung aus.
- Schalte die Funktion mit dem Wechselschalter ein.
- Melde dich auf deinem PC auf Zwift an und verbinde deinen Zwift RunPod.
- Wähle das Zahnradsymbol auf dem Kopplungsbildschirm im Spiel.
- Wähle die Schaltfläche Zwift Companion benutzen.
Zwift RunPod kalibrieren
Um den Zwift RunPod zu kalibrieren, musst du dich vergewissern, dass er mit Zwift verbunden ist und die folgenden Schritte ausführen:
- Wähle das
-Symbol unter der Kachel Lauf-Geschwindigkeit aus.
- Wenn der Bildschirm Gerät kalibrieren geladen ist, wähle mithilfe der Nach-oben- und Nach-unten-Pfeile die gewünschte Geschwindigkeit aus und dann Weiter.
Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenn die Nachricht Kalibrierung abgeschlossen erscheint, wähle OK.
Wir sehen uns auf der Straße.
-Das Team von Zwift
