Vista general de ANT+ y BLE
Zwift es compatible con una gran cantidad de hardware, con algunas transmisiones en Bluetooth de baja energía (BLE), ANT+, o ambos. Aunque ambos funcionan de manera similar, el BLE tiende a dar una señal más fuerte. Con protocolos ANT+ y BLE más modernos (que normalmente se encuentran en los equipos más recientes), se tiende a disfrutar de una experiencia Zwift más precisa. Si necesitas saber si tu dispositivo es compatible, consulta estos artículos: Rodillo Hardware de running compatible, a , Monitores de frecuencia cardíaca,
Configuraciones de puente BLE y ANT+
Dependiendo de cómo te conectes a Zwift, puede que necesites un puente para traducir la señal ANT+ o BLE. A continuación se presenta una lista de posibles soluciones de puente/receptor:
Tipo de conexión | Puente/receptor | Notas |
Dispositivo con ANT conectado a PC | Adaptador ANT+ | Para hacer un puente usando el Viiiiva HRM, debes conectar el dispositivo utilizando la aplicación 4iiii antes de conectarlo a Zwift. |
Dispositivo que usa el BLE nativo y se conecta a un PC que no tiene BLE nativo. | Aplicación Zwift Companion | |
Dispositivo que utiliza el BLE nativo conectado a un PC | BLE nativo | |
Dispositivo que utiliza el BLE nativo conectado a un MAC | BLE nativo | Para hacer un puente usando el Viiiiva HRM, debes conectar el dispositivo utilizando la aplicación 4iiii antes de conectarlo a Zwift. |
Dispositivo que utiliza el BLE o ANT+ nativo conectado a iOS | BLE nativo Adaptador ANT+ | Para hacer un puente usando el Viiiiva HRM, debes conectar el dispositivo utilizando la aplicación 4iiii antes de conectarlo a Zwift. |
Dispositivo que utiliza el BLE o ANT+ nativo conectado a tvOS | BLE nativo | tvOS permite emparejar un máximo de 3 dispositivos diferentes (incluido el control remoto del Apple TV) a la vez. Para emparejar más dispositivos, usa la aplicación Zwift Companion (ZC) como puente. Para hacer un puente usando el Viiiiva HRM, debes conectar el dispositivo utilizando la aplicación 4iiii antes de conectarlo a Zwift. |
Dispositivo con BLE conectado a Android | Aplicación Zwift Companion |
Emparejamiento con BLE
El BLE nativo es el método de emparejamiento recomendado siempre que sea posible. Es menos probable que la señal del BLE la utilicen otras fuentes externas, ya que ANT+ emite sin vincularse a un dispositivo en particular. Asegúrate de activar el BLE en ambos dispositivos.
Emparejamiento con ANT+
Si tu sensor transmite a través de ANT+, necesitarás un receptor ANT+ para que el dispositivo lea esa señal. Cuando llegue el momento del emparejamiento, si es posible, selecciona FE-C en lugar de Potencia para realizar el mismo.
Adaptador ANT+ para PC/Mac
En el caso de un ordenador, un adaptador USB ANT+ es el que recibe las señales de los sensores en tu dispositivo y las transmite a Zwift. Cualquier adaptador ANT+ USB2.0 debería funcionar con Zwift. Recomendamos el USB-m ya que ha demostrado tener la mejor recepción de señal en el laboratorio. Asegúrate de usar un cable alargador USB para acercar el adaptador a tu equipo y evitar una interrupción de la conexión.
Adaptador Android ANT+
Actualmente ofrecemos una compatibilidad limitada de ANT+ para Android. Para obtener información sobre cómo emparejar un monitor de frecuencia cardíaca ANT+, consulta este post del foro. A menos que tengas un teléfono o una tableta con soporte ANT+ incorporado, necesitarás un adaptador ANT+ y tres aplicaciones de servicio ANT de Google Play Store:
Puente iOS ANT+
Para iOS, el proceso es ligeramente diferente. Zwift incluye soporte parcial para ANT+ en iOS, con la excepción de que no puedes obtener resistencia controlada. Si planeas usar ANT+ en el iOS, tienes diferentes opciones para puentear la señal:
La aplicación Zwift Companion está configurada para actuar como un puente, traduciendo las señales de la BLE para que Zwift pueda entenderlas. Para habilitar la compatibilidad con el BLE, descarga la última versión de Zwift Companion de la tienda iOS o Google Play store.
Nos vemos en la carretera.
- El equipo de Zwift
